De 'SRS airbag service spoed'-melding komt elke keer na een paar dagen weer terug, nadat hij is uitgelezen en gereset.
Bij het uitlezen komt er uit dat de (verbinding van de) airbag rechtsachter niet goed was. Heb de stekkers daarvan ook al uit elkaar gehad, maar die waren totaal niet geoxideerd.
Is er nog een andere storingsbron mogelijk? En hoe is dan deze te verhelpen?
Bij voorbaat dank voor reacties.
Als de airbag zelf niet in orde zou zijn dan zou de melding onmiddellijk terugkomen na resetten, terwijl dat wel een paar weken kan duren.
Ik zal nog eens de stekker bekijken.
Ook gehad, bleek DIM module kapot. Deze is te repareren, er zijn een aantal bedrijven in NL die dat doen.
Heb je daarnaast nog meer klachten? Slecht leesbare BC, soms niet op slot willen, soms niet willen starten, bediening van de BC (draaiknop op linker hendel) die soms vaag werkt?
Heb idd ook een BC die slecht reageert op de draaiknop op de handel. Auto wil ook dikwijls niet afsluiten met de afstandsbediening.
Waar zit deze DIM module?
En bij welke bedrijven kan ik hem dan laten repareren?
