Volvo V70: trillende motor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5
Mijn Volvo trilt bij het optrekken of het leveren van vermogen (berg op bijv.). Vooral merkbaar bij hogere snelheid (zeg vanaf 100km/uur).
Voelt als onbalans op de wielen, maar dat is het niet, omdat het echt gerelateerd is aan het leveren van vermogen/optrekken.
Het tweemassavliegwiel is onlangs vervangen, dus daar ligt het ook niet aan.
Dat zelfde geldt voor de achterste motorsteun: ook vervangen. Voorste werkt nog naar behoren. Bovenste is zelfs ook al vervangen.
Kan het aan het reactiestangetje/rubbertje, onder de motor, liggen?
Of ligt het aan de aandrijfassen? Wat moet ik in dit laatste geval doen?
Ben erg benieuwd naar de reacties.
Bij voorbaat dank!
m.imelman
1.825 km
Kan goed een aandrijfas zijn die de trilling veroorzaakt.
Heb zelf meegemaakt dat vooral de rechter aandrijfas de langste voor deze problemen kan zorgen.
Herman BMW 7.385 km Reageer
Dank voor je suggestie.
Hoe kan het dat een aandrijfas voor trilling zorgt: wordt de homokineet te ruim, de steunlager, zit hij verkeerd in de bak (hij is losgeweest), of iets anders?
En als het idd van de aandrijfas komt hoe is dat dan te verhelpen?
En is het te verhelpen als de aandrijfas een kwart slag wordt gedraaid? Of een nieuwe steunlager krijgt?
Of moet-ie helemaal vervangen worden?
m.imelman Topicstarter 1.825 km Reageer
Zal er mee moeten leren leven.
