Volvo V70: SRS lampje brand ?? ndat probleem verholpen is?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Bij mij brandt het lampje van de SRS al weer een tijdje. Ik heb dit ook eerder gehad en toen heeft de garage twee draden van een connector onder de bestuuurdersstoel aan elkaar gemaakt. Het is toen een tijdje weggebleven maar nu is het weer terug.
Ik heb deze connector opnieuw gemaakt en teruggeplaatst omdat het eerst een beetje amaturistisch was gefixt. Ik dacht kat in het bakkie maar na het omdraaien van de sleutel was het lampje eventjes 2 seconden uit maar daarna was het toch weer terug.
Mijn vraag is nu:
Brand het SRS lampje altijd ondanks dat je probleem hebt verholpen??? en heeft het een reset nodig van de garage?
Ik lees iets over een shunt om de weerstandswaarde zonder dat de airbag eruit springt kunt meten. Heeft er iemand een schema???
wacht met spanning op jullie reacties.
Wolfie
325 km
Hij moet altijd eerst gewist worden en je moet het zelf weten maar ga niet aan een SRS systeem meten en prutsen.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Het geeft zo'n rotknal hè !!!
Heren heren.... ik vraag ook niet hoe een rotknal te generen ;-)
Met een elektronische achtergrond moet je toch een eind komen toch?? vandaar mijn vraag. Ik neem aan dat er een reden moet zijn dat dit lampje gaat branden?? Weerstand meting??? , open collector ?? voor mij een vraag voor jullie misschien een weet of zetten jullie de laptop erop en lezen de foutcode uit??? Zo ja wat zijn de meest voorkomende storingen met dit model / probleem ????
Ik kan altijd naar de dealer gaan om het lampje te laten resetten of op ebay een dongle aanschaffen om zelf te resetten maar dat was eigenlijk het laatste wat ik wilde.
Wolfie Topicstarter 325 km Reageer
Je moet het resetten bij een dealer of zo als jij omschrijft via een dongle al zegt mijn dat niets.
Al leg je de module een jaar in de kast de foutcode blijft er in alleen als je het nu uit leest is het niet permanent maar een onregelmatige. Als het eenmaal een code heeft opgeslagen dan blijft het er in staan en het lampje aan.
V70 van 1999 heeft geen vaste problemen met de airbags.
Bedankt volvoxc90.... gaan we dat eerst maar eens de reset laten doen bij de dealer ;-)
