Volvo 240 1993: start probleem
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: B200F, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 82
Regelmatig heb ik start problemen bij warme motor als deze even wordt stopgezet en daarna weer gestart. Startmotor draait maar motor gaat niet aan. Vaak na enkele ogenblikken nogmaals starten en motor slaat wel aan
Reeds zekeringkast alle contacten opgeschuurd, Ontstekingsmodule vervangen.
Een specialist opperde de bobine die problemen bij warme motor kan veroorzaken
Is dit probleem wellicht bekend bij een Volvo 240 Polar uit 1993
Alvast hartelijk dank voor reacties
TF
al 2 jaar lid
Injectie of pierburg carburateur ?
Als hij niet aanslaat heb je dan gecontroleerd wat er niet is vonk of brandstof bv.
kaleido 1 159.005 km Reageer
Dank je wel voor je reactie, het is een injectie. iemand opperde de brandstofpomp maar dan start de motor meestal en slaat na een minuut uit
het probleem is dat na ongeveer een halve minuut wachten het probleem zich voortdoet bij een warme motor
Dus bij wegrijden geen enkel probleem maar soms (niet altijd) na een tijd rijden motor even uitzetten en daarna niet starten. het probleem doet zich dus te kort voor om te kunnen bekijken of er een vonk aanwezig is.
TF Topicstarter 55 km Reageer
Het duurt dus een fractie langer voordat hij aanslaat ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 240 of stel zelf een nieuwe vraag.
