Volvo 240 1967: accu lampje blijft aan
Bouwjaar: 1967, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1800
acculampje blijft aan na starten.
trek ik de kabel op D+ los gaat deze uit.
als de motor loopt meet ik ongeveer 12,7V op accu.
de laatste keer heb ik 13,47 V gemeten maar t accu lampje bleef daarbij ook aan.
motor draai sterk rond als ik start mag ik dan aannemen dat de accu in orde is?
De D+ geeft deze ook spanning? (12V)?
V snaar staat goed gespannen.
heb extra massa kabel van dynamo naar motor.
waar kan de fout liggen?
stroomregelaar ook vervangen maar gaf geen oplossing.
alle tips van harte welkom!
shajisha1960
2.550 km
al 7 jaar lid
De laadspanning mag bij lage toerentallen iets van 13,5 volt zijn en maximaal mag het zo'n 14,4 volt zijn...
Als de motor niet loopt ligt d+ aan massa
Als de motor loopt komt er 12v op te staan en gaat lampje uit.
Lijkt op een slechte bedrading draadbreuk in het systeem
kaleido 1 159.005 km Reageer
ok slechte bedrading:
als ik de kabel naar laadlampje los haal gaat deze uit dus deze kabel is goed.
wat er dan rest is de kabel van accu naar dynamo (B+)
De massa van dynamo naar motor
en de kabel van contact naar lampje
beredeneer ik het goed?
shajisha1960 Topicstarter 2.550 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 240 of stel zelf een nieuwe vraag.
