Volvo V70: Start slecht soms in noodloop
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: B5244T3, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 147
Auto pakt slecht aan en slaat soms in de noodloop , na de auto uit tehebben gezet en opnieuw gestart is de noodloop weer weg!
Maar dit doet hij haast nooit
Starten met koude motor doet hij beter dan met warme!
Heb gasklephuis al schoon gemaakt en dit helpt niet.
Hoor het graag
Mvg marc
Japio1979
al 8 jaar lid
begin eens met uitlezen. hoe is onderhoud?
Highway 28.410 km Reageer
Geen foutcodes oude gewist en altijd om de 15000km netjes onderhouden
Japio1979 Topicstarter 55 km Reageer
Bij mijn S80 heb een probleem gehad: terugvallen op de noodloop bij bergop met caravan. Dit werd hoe langer hoe erger.
Op een bepaald moment, zelf solo zonder passagiers, een milde helling in de Ardenne.
Toen ben ik boos geworden op de dealer die er al drie keer naar gekeken had.
Kreeg toen een oudere monteur die NIET pretendeerde beter te weten dan de Volvo computer.
Eerste aanwijzing van de computer: controleer de vaccuum slangen. De monteur vroeg zich af: "hoe dan?"
Ik zei gewoon eraf trekken kijken en terugzetten.
Bij de eerste de beste slang bleek die gescheurd te zijn. Dat was de vacuum slang naar de turbo by-pass klep.
Nieuwe slang van € 0,75 en het probleem was opgelost.
LET OP: Deze auto heeft een behoorlijk aantal vaccuum slangen die allen met elkaar vebonden zijn.
Succes.
FvdL 695 km Reageer
Brandstofpomp relais in zekeringkast vernieuwen.
Ruud10657 6.910 km Reageer
Geen foutcode,s aanwezig dus ook geen valse lucht , mijn advies ; Schell V-power tanken. niewste software er in. in div systemen van de auto
er van uitgaande dat Bougie,s enz in topconditie zijn. zijn er pas reparatie,s gedaan in de Garage ????
mvg VolvoV50
volvov50 840 km Reageer
