ik zit met het volgende probleem,
sinds vrijdag wil mijn auto niet meer aanslaan.
sinds dat hij niet meer wil aanslaan brandt er ook geen lampje van de lambda sonde (belangrijk punt!)
alles na gemeten van de bobine en de ontstekingsversterker.. alles goed
* probleem 1:regelspanning van 0.6 volt die eigenlijk dus 2 volt hoort te zijn..
* probleem 2: vandaag het contact aangezet.. hee lambdasonde lampje brand!
starten en lopen als een trein.
met dat we alles terug in elkaar willen zetten zetten we de auto uit en na 4 keer starten en lopen uit gezet en wat denk je.. geen lambdasonde lampje en starten.. nix.
na menig meningswisselingen met volvo de groene heb ik maar besloten hier raad te vragen want ik kom er met mijn goede verstand niet bij.
het betreft een siemens systeem met computer no: s 103955400 d
deze nummers staan onder streepjes codes:
p9135975
cp01
1t20175843
t9305
Z.2
heeft er iemand misschien ervaring met dit probleem of wie weet wat er mogenlijk aan de hand is?
alvast bedankt peter de bruijne
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
Al uitgelezen?
Gr. Kevin
