Volvo 850: lambasonde lampje en service lampje resetten
Bouwjaar: 1994, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.5 v20
Ik heb een 850 sedan uit 94, na problemen met de benzine pomp brand nu het lampbasonde lampje en het service lampje brand enkel een klein poosje na het starten (na een paar minuten rijden gaat hij weer uit)
Mijn vader had vroeger een soort van code waarmee hij het lambasonde lampje kon resetten maar is deze kwijt geraakt.. heeft iemand voor mij deze code?
en misschien is er ook wel zo'n code voor het service lampje?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
mvg Desire
kenay86
125 km
al 18 jaar lid
desire als niemand je de code zoals je zegt kan leveren ik weet het ook niet dat doe je er verstandig aan om het storinggeheugen telaten uitlezen en wissen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Je kan bij een 94 er zelf uitlezen is namelijk OBD1 de storings codes zijn op google wel te vinden gewoon intikken OBD1 storings codes en desnoods volvo 850 erbij .Gr. Rob
kuko 50 km Reageer
onder de motorkap heb je een uitleesstekker met een A erop daarbij zit een pinnetje die doe je in nummer 2 en druk je een keer op het knopje nu knippert 1x het rode ledje na een aantal seconden komt er een code bv 1-3-2 je drukt net zo lang op dat ene knopje na de code die hij dan opgeeft totdat je 1e code weer verschijnt. dan druk je het knopje 6 of 7 seconden in en laat hem daarna los en is als het goed is je storing gewist. dit controleer je nog een keer door het knopje weer kort in te drukken en dan moet code 1-1-1 verschijnen.
servicelampje wissen dan pinnetje in positie 7 doen en dan invoeren 4x drukken wachten 1xdrukken wachten 5xdrukken wachten en wachten 1xdrukken geloof ik zo uit het hoofd
Herman BMW 7.385 km Reageer
hallo allemaal,
ik heb nu al verschillende codes geprobeert, zo ook degene hierboven, maar nog brand mijn service lampje... misschien toch de foute code? heeft iemand nog een suggestie om da lampje uit te krijgen? de service beurten doet mijn vader zelf namelijk en savonds in het donker iriteerd het lampje best wel.. ik hoop dat iemand een oplossing voor me heeft..
het lambasonde lampje is trouwens wel uit :) hartelijke dank hiervoor!
groetjes desire
kenay86 Topicstarter 125 km Reageer
servicelampje wissen dan pinnetje in positie 7 doen en dan invoeren 4x drukken wachten 1xdrukken wachten 5xdrukken wachten en wachten 1xdrukken geloof ik zo uit het hoofd.
Dit klopt alleen wat ik altijd doe is wachten tot het ledje uit gaat en dan weer drukken.
Dus 4x drukken ledje gaat aan en dan wachten tot het uit is. Na de laatste 1x drukken gaat het snel knipperen.
Probeer nog maar eens moet lukken. Auto wel op contact zetten.
Highway 28.400 km Reageer
hier een URL met plaatje en alles
http://www.volvo850forum.nl/index.php?PH...
keith 70 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
