Volvo 850: Volvo 850 vialle f-type
Brandstof: LPG
Wie weet hoe je een gasinstallatie van vialle type F kan afstellen cq. inleren.
Auto loopt wel op gas alleen het stationair toerental is ongeveer 500 rpm.
Op benzine loopt de auto normaal.
Willy Alting
285 km
al 18 jaar lid
als je een ams systeem hebt dan zit er links van je middenconsole of onder het dashboard aan de bestuurderskant een zwarte ams regelkast. bij de meeste zit er een blauw/witte draad aangesloten op een
zwarte geloof ik en degene die van de kast komt moet je constante spanning op zetten. daarna eerst stationair
inleren dus starten en gasknop indrukken deze knippert eerst rood maar word daarna groen. en daarna tussen 2000 en 2500 rpm houden weer gasknop indrukken deze knippert ook eerst rood gewoon op toeren houden totdat deze groen gaat branden. kan soms lang duren voordat hij hem pakt. de 1 pakt hem bij 1800rpm en de ander bij 2500rpm moet je ff proberen.
Herman BMW 7.385 km Reageer
Ok ik ga het proberen . Ik laat wel even weten of het gelukt is.
Alvast bedankt voor de info
Willy Alting Topicstarter 285 km Reageer
het ligt er wel aan of dat je een 10 klepper hebt of een 20 klepper.
want bij een 20 klepper moet je ook nog een aantal stekkers op de ams kast verwisselen
Het is geen zwarte maar een zilvergrijze metalen kast met inderdaad een blauw/witte draad aangesloten op een zwarte.
tijdens inleren lukt het stationair wel het lampje gaat dan groen branden.
op toeren knippert het lampje van rood naar groen maar gaat niet constant branden.
meerdere toerentallen geprobeert maar hij pakt het niet.
Enig idee hoe dit kan?
Het is een 2.0I 5 cilinder uit 1995.
Motorcode B5202S wat volgens het boekje een 10 klepper is.
dan is het geen probleem en kun je dat zo doen
tenminste als je ams hebt dat betekent autogas motormanagement systeem zwarte kast die ik zei
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
