Volvo 460: startmotor vervangen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1940 cc
Na electro en bevestigingsbouten te hebben gedemonteerd,krijg ik met geen mogelijkheid de startmotor er tussen uit genomen;heb nog een beugel onder de blower gedemonteerd om meer ruimte te krijgen maar ik krijg de startmotor er niet van tussen.
Help a.u.b.
egbertus
120 km
Volvo 460 td 1994.
Het inmiddels wel gelukt om de de startmotor te demonteren ,en weer monteren.
Steun van uitlaat/blower verwijderen (niet makkelijk);brandstoffilter bevestigingsmoeren losnemen dit is om wat meer ruimte te krijgen,geen slangen losnemen dat is niet nodig.(hierover later)
Bekabeling en bouten van de startmotor verwijderen;en nu komt de truuk.
Van boven af.(en je ligt minof meer op het motorblok)
De startmotor radiaal van je afdraaien ,de aansluitingen zitten dan onder (pakweg 90 gr. verdraaid);dan is het mogelijk naar links toe (passagierszijde)eerst zijwaarts en vervolgens een weinig naar beneden/buiten kantelen.
Het hele verhaal is van het ken né,en is allen voor vrij rustige personen geschikt.
Want dan heb je hem naast het motorblok dan ben jer nog niet ,dan kom ik terug op het filterhuis door deze los te laten bungelen kun je met veel vijfen en zessen deze startmotor uit het motor compartiment liften.
Het monteren van een startmotor, is de omgekeerde volgorde.
Een ander noemt deze wijze van werken een valium klus,oké maar het is dan wel gedaan.
egbertus Topicstarter 120 km Reageer
wat een gesleutel
ik heb een otkrik en krik de motor om en de motor stuen lossen
Dank je wel voor je reactie, inderdaad je hebt gelijk maar wij zijn voort gegaan op het advies van een Volvo
garage, uuuuuuuuuuuh.
dachten zeker
die verveelt zich toch
effe laten zweten
fijne garage
Het leukste komt nog.
De motor starte niet door; oke de accu vervangen was ook niet meer zo nieuw meer.
Nieuwe accu met meer Amh,verdorie het zelfde resultaat,de motor wil rond maar het blijft bij een slag.
Startmotor vervangen want dat was volgens die volvo-clows,oke (zo) gedaan.
Je kan het raden nu,resultaat hetzelfde een slag rond en dat is het, nu hinken wij op de gedachte dat het een
massa probleem is.
We zijn inderdaad lekker bezig zo.
misschienimand id buurt die kanhelpen
lijkt op massa maar kan ook slecht stroom voorziening zijn
alles goed schoonmaken
Gaan we mee beginnen,als het toch nog iets bijzonders is meld ik me wel.
bedankt voor je reacties ,
Mvrgr, Egbert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
