Volvo V40: startonderbreker immobilizer v40
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
hallo,
Ik heb sinds een week of 2 mijn ecc unit vervangen. Daarna werkte deze weer ok. Alleen heb ik het idee dat sindsdien de startonderbreking mbv sleutel storing geeft.
Als ik sleutel (en ook de reserve sleutel) gebruik moet ik hem een aantal keren op contact en eraf zetten om de onderbreking op te heffen. Lampje blijft snel knipperen. Soms heb ik het idee als ik de sleutel langzaam omdraai naar contactstand dat dit beter gaat.... kan tussenb oren zitten
Iemand ervaringen mee.... De ring om contactslot vervangen is dat iets wat zelf kan, als ex-monteur? Las al ergens op forum dat dit ong 25 euro zou moeten kosten....
Of kan het verband hebben met ecc unit vervangen? Heb toen accukabels los gehad.
Graag jullie medewerking, vovlo-specialists en collega's
gr p daemen
CallieV40
125 km
al 14 jaar lid
Omdat de accu los geweest is, moet de startblokkering opnieuw geprogrammeerd worden.
Dat kan alleen met diagnose apparatuur.
Bron: Autodata®
mvg.
Hans
Hoi
Maar hoe kan dat dan dat ik al tig keren de accu los heb gehad en nooit problemen heb gehad, en niks heb moeten programmeren?
gr
CallieV40 Topicstarter 125 km Reageer
De immo hoeft niet opnieuw ingeleerd te worden. Laat de auto uitlezen misschien staat er een foutcode in anders is de ring op het contactslot de eerste verdachte. DAt is wel een klus, want het stuur moet er af (Airbag)en de bedieningshandels.
Highway 28.410 km Reageer
thnx voor reactie,
ik heb afgelopen maandagmorgen toen ik naar het werk moest misschien 15 keer geprobeerd met sleutel erin en eruit, niets hielp. Werd dus dteeds erger. Heb toen een paar keer onder tegen de stuurkolom geslagen, en lampje knippert niet meer. tot vandaag.... Heb morgen afspr bij garage, maar nu doet ie t weer, wat moet je nu? Hoop dat ze nog iets kunnen uitlezen in een fouthistorie?
wordt vervolgd
Speciaal voor dit probleem is een kabelset met relais te koop bij de Volvo-dealer !!
Klopt , volgens mij nummer 30652281.
rensk001 4.210 km Reageer
Heb vanmorgen mijn v40 bij volvo dealer gebracht om uit te lezen mbt vermelde storing.
Blijkt een storing te zijn geweest tussen immobilizer en stuurkast..... Hebben een kabelboom doorgemeten, verder niks gevonden.
Nu is advies kijken of het nog terug komt... was al bijna 2 dagen al geen probleem meer met het starten.
ik heb hen nog gevraagd naar een service kit met een kabelboom en een relais, maar was niet de oorzaak of oplossing....
ik snap t niet meer.
ga binnenkort op vakantie met auto en moet er niet aan denken dat ik in buitenland sta en ding wil niet meer starten.
