Volvo V40: Ventilator draait Constant en rapper met hoger toerental
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9
De Volvo is met airco maar niet automatisch ,bij het rijden en versnellen hoor je de ventilator rapper draaien
Dus zeer vervelend bij het rijden die draait gelijk mee met de motor , sedert de aankoop werkte de airco bij overschakelen ook niet goed , het is warm of koud niets ertussen en het overschakelen naar warm duurt soms dag of twee , zo eens naar de Alpen gereden s'nachts met muts en handschoenen aan . De garage meende dat de regeleinheid moest vervangen worden 600euro voor dat ! Dus leren mee leven .De auto rookt ook met optrekken , zou dit met die airco te maken hebben . Iemand dit al meegemaakt
Anthonschilder
60 km
al 14 jaar lid
het lijkt er op dat de massa niet goed is. Voel eens aan de accupoolklemmen of deze niet warm worden.
Highway 28.410 km Reageer
Alvast bedankt voor de reply
De klemmen worden niet warm ,heb ondervonden dat er ander ventilator gelijk meedraait met het toerental die je hoort zoemen,blazen .het is niet de gewone ventilator die regelbaar is van 1tot 6 . De volvo rookt ook met intrappen gaspedaal en vermogen is merkelijk minder , begin te denken aan ergens turbodruk die verloren blaast en hoorbaar is tot aan voorruit binnen . Aan de moter achteraan is gelijk stuk zwart gerookt en vettig ,maar ik zie geen darm los , moet bijna naar de keuring en met die schouwpijp zal nul zijn . Iemand idee of volvo v 40 motor boek om te zien hoe dit in elkaar steekt.
Anthonschilder Topicstarter 60 km Reageer
voel eens goed of er geen slang (darm) gescheurd is. Een klein scheurtje is al voldoende. De slang bij de turbo kan dat hebben is soms lastig te voelen.
Beste highway,
Er was idd een scheurtje in de darm ,nieuwe darm 35euro en de volvo scheurt weer als te voren .
Nu nog probleem met de airco oplossen en is terug alles tip top
Alvast bedankt ikke blij:)
