Volvo V70 2009: Startprobleem
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: B4204S3, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 107
Hallo, mijn Volvo V70 heeft een 2.0L motor. Hij start erg beroerd. Je start de motor en deze slaat af, start nog eens met 1x kort gas geven, slaat toch weer af. Weer starten en constant een beetje gas geven en dan wil hij blijven lopen. Met optrekken zit er weinig power in en komt moeilijk op gang. Als de motor eenmaal warm is loopt ie bijna goed. Ik zeg bijna, omdat bij stationair lopen hoor je hem af en toe een klein plofje geven, alsof er een ontsteking niet plaats vindt. Garage (geen dealer) heeft al een paar keer de auto onderhanden gehad; bougies vervangen, hielp niet. Uitlezing gaf aan dat er iets niet ok was. Rapport info van diagnose apparatuur: (P113100 Lack of Heated Oxygen Sensor (H02S) 11 switches - sensor indicates lean, General fault information, No sub-type information) en 2e regel zelfde tekst met de code P113200 ervoor. De eerste Lambdasonde is vervangen. Motor start nog steeds slecht. Vorig jaar had ik een soort gelijk probleem, toen bleek de connector van de brandstof pomp te zijn doorgebrand. Vroeg de pomp te veel stroom? Pomp is toen vervangen. Wat kan ik nu (laten) doen?
LexBeers
al 2 maanden lid
aleens de kleppen gesteld?
