Beste Problemcar Lezers,
Sinds 6 maanden heb ik een V70 XC 2.5T benzine uit 2002.
Al vanaf het begin zijn er startproblemen, het gekke/ vervelende is hij wel start altijd!
Soms 1 x omdraaien v/d sleutel en soms (2 uit 10) 2 tot 3 x doorstarten...
Daarna loopt hij als een zonnetje, in feb mee op wintersport geweest en na 7 dagen in kou en sneeuw 1 x draaien en hij startte.
Na 500 km snelweg, tanken en weer door 3 x doorstarten voordat hij aansloeg ;-(
Onderstaand een lijstje van wat reeds is gecontroleerd/ vervangen is:
- Software bij dealer laten inlezen, foutcodes eruit gehaald Bougies vervangen
- Distributieriem/multiribriem/waterpomp vervangen
- Meeneemplaat (vliegwiel) vervangen
- BDP sensor vervangen
- Automaatbak gede- en gemonteerd bdp/nokkenas sensor vervangen gasklephuis afgekoppeld en tijdelijk een gereviseerd exemplaar erop gezet bobines uitgebouwd en
tijdelijk vervangen van een andere auto
- Door dealer op tijd gezet
Ik weet het niet meer, ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Alvast bedankt.
Groet,
Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC70 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je XC70 is uitgerust met een alarmsysteem, zou het daar misschien aan kunnen liggen, gezien wat er allemaal al aan je auto vervangen is, zou het wellicht in een contact of schakeling van het alarmsysteem kunnen zitten ?
Start je de auto altijd met dezelfde sleutel, of ook wel eens met je reservesleutel?
Dan ook even beide sleutels controleren.
succes ermee,
Jan
