Volvo S40: startrelais s40
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000 cc
Beste,
Bij het activeren van het stuurkontakt krijgt de startmotor geen elektriciteit.
Indien ik vervolgens de relais op de startmotor zelf rechtstreeks koppel aan de + van de batterij, slaat de motor wel aan.
In de handleiding staat bij nr 11 van het zekeringenbakje onder de motorkap (Er zijn geen smeltzekeringen kapot):
- 11 contactschakelaar (startmotorrelais, verlichting etc)
cruise control
Dit is echter een zekering van 40 ampère, en geen relais
De verlichting werkt wel gewoon.
- waar bevind zich nu deze startmotorrelais?
- mogelijk is de schakelaar aan het stuur kapot.
Met vriendelijke groet, Marc
marc3
60 km
startmotor relais zit direct vast op je startmotor,daar waar dat kleine draadje van je kontaktslot afkomt,wat je effe kunt doen spanningzoeker pakken op dat kleine draadje houden en starten heb je geen spanning op die draad is vaak het startblokje kapot wat achterop de contactslot zit
Omdat de relais op de startmotor zelf nogal veel stroom vraagt ,wordt deze nogal eens van spanning voorzien van een kleinere relais. Zo wordt vermeden dat het startblokje rap kapot gaat.
De kleinere relais (waar ik naar op zoek ben) bedient dus de grotere relais op de startmotor.
De volgorde is:
- positieve pool van de batterij
- zekering
- stuurkontakt
- klein relais (met voor automaten de min naar de veiligheidsschakelaar op de versnellingspook die in P moet staan)
- zware relais op de startmotor
marc3 Topicstarter 60 km Reageer
De relais bevind links onder het stuur dat is een plaat waar 7 relais op kunnen zitten nummer 6 is de startrelais (startsperre).
ploempe 495 km Reageer
Beste Ploempe,
Ik heb het startrelais gevonden. (op de plaat de rechtse van 2 stuks).
Getest en goed bevonden.
Het stuurkontakt vervolgens losgeschroefd (slechts 1kruiskop)
Ik kan nu de motor starten met een platte schroevendraaier rechtstreeks in het kontakt.
Rest er nog het kontakt slot zelf, blijkt dat dit blijkbaar niet ver genoeg doordraait tot volledig in de start stand.
Een nieuw slot besteld (87 ) en alles werkt terug als voorheen.
Bedankt voor de hulp
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
