Volvo 850: stationair niet goed lopen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 turbo
deze auto loopt niet goed stationair.deze aan de kast gehangen en gaf aan dat de lmm -40 c aan gaf, dus deze vervangen maar het probleem nog steeds niet opgelost.wat wel aan gaf was de lamba sensor maar tijdens het rijden gaat de storing weer weg als je flink wat gas geeft.mvg mario.
jansen65
110 km
al 15 jaar lid
stationair niet goed lopen.en div dingen gedaan.
jansen65 Topicstarter 110 km Reageer
Hallo.wie weet wat foutcode P0130 02 sensor circuitbank 1 sensor 1 is.
van een volvo 850 2.5 turbo kan dit te maken hebben dat de motor niet goed stationair loopt.
mvg mario.
Die foutcode die jij beschrijft heeft te maken met je lambdasonde.
Heb je al CO gemeten en een viergastest gedaan?
Inlaatsysteem op lekkage/valse lucht controleren en eventueel intercooler.
Herman BMW 7.385 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
