Volvo 850: elektrische storing dashboard
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5
Heb net een volvo 850 aangeschaft, nou functioneren de lampje lambdasonde brand, snelheidsmeter, toerenteller, temp. en benzinemeter niet, af en toe doen ze het wel en dan na ekele minuten valt alles weer uit, de motor loopt perfect.
wie kan mij advies geven?
wout
wout birza
Contactblokje achter het stuurslot versleten.
rensk001 4.210 km Reageer
haal de boven kant van je dasboord maar is los zit met een paar torx schroeven in de lucht rosters en aan de zij kant dan kan je de boven plaat er af halen en zie je boven op je klok 2 stekkers zitten kijk die is na
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
