Volvo 850: draait niet stationair op benzine.
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 20v
Heb vandaag een nette 850 glt uit 1992 gekocht. Echter de motor wil niet stationair blijven draaien op benzine. Op snelheid geen probleem. De brandstofpomp is reeds vervangen in t verleden. Ook zit er een vrij nieuwe luchtmassameter op. Op lpg blijft de motor wel stationair goed lopen. Ik ben niet bekend met deze motor /injectie/enz.
Wie heeft een paar goede tips waar naar te kijken ?
jacques1967
1.480 km
al 17 jaar lid
kijk eens of je injectoren niet roest inwendig heeft
in de brandstofgallerij kan ook roestvorming komen
als dit zo is dan zal het uit draaien op 5 nieuwe injectoren in het ergste geval en nieuwe verse benzine
5 injectoren ga je al snel naar 500-600euro
ex vervangen volgens mij zelfs
probleem kan komen doordat er veel op lpg wordt gereden en de benzine in de gallerij stil blijft liggen
hierdoor wordt hij warm en gaat hj verroestende werking hebben in de gallerij
rij je constant op benzine dan heb je minder last van dit probleem
als dit zo is dan even contact opnemen met de verkoper van de auto
advies om een keer de gallerij los te nemen en de injectoren eruit te halen
als er roest is dan bovenstaande toepassen
injectoren kun je proberen te reinigen maar is nooit zeker dat het vlekkeloos gaat hierna
het kan ook zomaar iets anders zijn
massakabeltjes van bepaalde injectoren waren gebroken. Deze terug in orde gemaakt en voila. Tot op de dag van vandaag goed op benzine en lpg. OPGELOST DUS
mvg jacques
jacques1967 Topicstarter 1.480 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
