ik ben sinds kort trots eigenaar van een volvo 850 met g3
vandaag bij de keuring is hij heelaas afgekeurd op een paar puntje
(paar wist ik vooruit wel rade)(telui om eerst zelf tekijken)
maar heb 1 raadsel een tehoog co2 gehalte
min vraag is waar kan dit aan liggen want zo ver ik weet is g3 niks aan teregele
net zo als vroeger en is dit allemaal via een computer
wat kan ik controleren en wat kan ik eventueel vervangen mocht het probleem blijven
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als het goed is heb je ook een brandend storingslampje met een te hoog co.
Als je de auto niet start branden deze lampjes dan?.
Als ze niet branden als je de auto op contact zet hebben ze het lampje er waarschijnlijk uit gehaald en krijg je geen melding.
Wat voor merk installatie zit erin?.
Hij zal ook wel op de 4 ton staan van dit bouwjaar.
En G3 valt wel niks aan te regelen maar door slijtage van onderdelen kan dit wel optreden.
Vandaar op benzine laten meten,als tie dan goed is zit het probleem in de gasinstallatie.
Het lampje word vaak onklaar gemaakt om de auto te verkopen want dat is ook vaak de reden om de auto weg te doen.
Maar eerst maar eens onderzoek doen.
