Volvo 850: stationair toerental regeling!!!
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 20v
Een goede dag ,
Ik heb het volgende probleem met het toerental bij koude start en opwarnings fase alles in orde.
Na een stuk gereden te hebben en de motor is op temperatuur en na een stukje volledig gas tehebben gegeven blijft het toerental hangen tusssen de 1500 tpm en 1700 tpm. Dit blijft tot dat je het contact een keer hebt uitgeschakeld en weer ingeschakeld daarna loopt de motor weer normaal.Ook is merkbaar dat bij warme motor het toerental onder de gebruikelijk 850 tpm duikt bij bv afremmen voor een stoplicht hij valt dan niet uit maar loopt erg onregelmatig.
-stappen motor vervangen.
-lambda sensor vervangen.
-gasklep potentio meter vervangen.
-temp sensor bij de termostaat vervangen.
-verder alle vacum slangen afgedopt gehad en bij twijfel vervangen.
-gasklep huis grondig gereinigd.
-heb de gebruikelijke vacuum lekkage's zoals vermeld in een ander topic over stationair toerental gechekt.
en vevolgens uitgesloten.
-geen foutcodes aanwezig 1.1.1.
Als er iemand een oplossing heeft of een idee waar ik het in moet zoeken hoor ik het heel graag .
Gr Geert
geert03-04-1978
65 km
Even een kleine update heb net het spruitstuk eraf gehaald blijkt zo'n variabel spruitstuk te zijn !!
Kan het hier iets mee temaken hebben????
geert03-04-1978 Topicstarter 65 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
