Volvo 850: Motor slaat niet aan ondanks goede vonk
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 glt
Goedemorgen, sinds gisteravond slaat mijn 850 GLT uit 1994 niet meer aan.
Tijdens het starten rook ik een benzinelucht. Ik veronderstelde dat de motor was verzopen en ben er verder niet meer mee bezig geweest.
Vanochtend probeerde ik hem te starten maar helaas sloeg hij nog steeds niet aan. Allereerst de verdelerkap eraf gehaal en een bougie eruit getrokken om te checken of er vonkvorming aanwezig is. Vonkvorming is aanwezig maar ik rook ten opzichte van gisteravond geen benzinelucht meer. Ook niet tijdens het starten. Ik was nog even op zoek geweest naar het relais voor de brandstofsysteem maar kon dit ding nergens vinden.
Heeft er iemand nog tip voor dit probleem? Heeft het aanslepen wel zin?
Net vriendelijke groet
Louis
DonLuigi
285 km
Zit in de zekeringenkast onder de motorkap. Je moet ff het hele deksel er af schroeven. Er zitten meerdere relais onder dit deksel, naast de zekeringen. rode relais is het brandstof relais.
Gaat de brandstof pomp wel lopen als je hem op contact zet? Er zit namelijk een grijs ontlastrelais voor de pomp. Dat relais zit net boven je radiateur aan de kant van de accu. Het heeft een dikke connector en dikke pinnen. (niet het lange grijze relais midden boven de radiateur, dat is van de koelvin!).
Ruud10657 6.910 km Reageer
Bedankt Ruud, ik ga het even checken.
Fijne dag nog.
Louis
DonLuigi Topicstarter 285 km Reageer
Hoe klinkt de motor tijdens starten?
Ze hebben er soms last van slechte compressie te hebben. doorstarten of aantrekken kan dit oplossen.
Highway 28.410 km Reageer
Het geluid klinkt alsof de kleppen verrot zijn... Een naar geluid.
Ik heb 3 jaar geleden mijn oude 1970er Volvo 145 California met LPG verkocht, als haren op mijn wenkbrauwen begin ik nu veel verdriet te krijgen.
Kreeg al tips om de sensoren voor het BDP en op de nokkenas na te kijken.
De motor krijgt wel benzine toegevoegd en de bougies vonken ook.
Die beide sensoren zal ik eens nader onder de loep nemen.
je ruikt benzine en je hebt vonk.
dus de sensoren zijn goed.
blijft over,,,,,compressie,,,,,,,,,,,,,,
bormie 1.775 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
