Hallo
Ik heb een 854R automaat.
Het probleem begon op de snelweg een hele tijd 120 gereden waarna ik even snel de kickdown moest gebruiken. zodra ik voorbij was weer op 120 en toen begon hij te stotteren bij gas geven en ook bij stationair draaien en op den duur slaat hij af.
Heb ik even gekeken dacht al iets met het slangen werk toen zag ik dat de slang van de stappenmoter eruit lag dus weer erin gestoken gestart en liep stuk beter maar niet zoals voorheen maar zodra je teveel gas geeft klapt hij er gewoon weer uit lijkt meer op over druk die hij dan leverd maar je hoort de blow-off valve ook verder is turbo druk inorde en als je rustig rijd is er weinig aan de hand lijkt.
iemand een idee wat het is, stappenmoter kapot of gasklephuis
Greetz Denny
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
