Volvo V70: stekkers trekhaak
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel
Hallo, ik heb eeb gebruikte trekhaak gemonteerd onder mijn volvo v70, er zit aan de stekkerdoos een kabel met 2 stekkers, maar ik heb geen flauw idee waar die gemonteerd dienen te worden, zie niets bij de achterlampen, en dat haal ik ook niet met de lengte! trekhaak is volgens mij wel vanaf een s70 gedemonteerd, hij past prima. gr Erik
heldens
1.365 km
al 17 jaar lid
even een nieuwe stekkerdoos kopen zit aansluitschema bij kost 6 euro
Bedankt voor je antwoord, maar het aansluitschema weet ik wel, is ook te vinden op internet. deze trekhaak is uitgevoerd met stekkerdoos en kabel met stekkers eraan die ergens in de auto ingestoken dienen te worden, de vraag is waar?
heldens Topicstarter 1.365 km Reageer
de andere kant van de kabels robby....in de auto
@Erik: kijk eens op de website van de fabrikant...vaak staat daar het aansluitschema
Hans4040 123.030 km Reageer
zijn het geen tussen stekkers
uit alicht
trekhaakstekker erin
en dan ori weer daarin
Beste meneer Erik
https://problemcar.nl/topic/volvo/trekha...
Indien u een vraag plaatst wordt het geven van feedback erg op prijs gesteld...
Lees ook even de rode tekst bovenaan de pagina.
Moderator Problemcar
P. Kelder 99.170 km Reageer
Als je een volvo kabelboom hebt is het heel eenvoudig. Aan de linksekant zit een relais (lichtcontrole) onder de vloer. Je moet de grote stekker daar op aansluiten de losse kabeltjes op de achterlichten. Je hebt er 2 over voor de richtingaanwijzers en dan nog een voor de mistlamp en dat zal met een relais moeten. Dit laatste weet ik niet uit mijn hoofd.
Highway 28.410 km Reageer
[quote=Highway]Als je een volvo kabelboom hebt is het heel eenvoudig. Aan de linksekant zit een relais (lichtcontrole) onder de vloer. Je moet de grote stekker daar op aansluiten de losse kabeltjes op de achterlichten. Je hebt er 2 over voor de richtingaanwijzers en dan nog een voor de mistlamp en dat zal met een relais moeten. Dit laatste weet ik niet uit mijn hoofd.[/quote]
Dank voor je antwoord, maar de kabel is rechts over de trekhaak gebonden met T reps. ben daar dus ook de auto binnen gegaan. ik heb twee stekkers op de kabelboom, en kan niets vinden bij het relais om hem in de steken, het zijn geen stekkers die je insteekt en vervolgens de orginelen daar weer op.
heb je een foto van de stekkers? het relais zit links achter onder het zij plankje. groot wit relais met lampcontrolunit er op.
Helaas, volgens mij zitten ze er niet in, heb dus gewoon op de ouderwetse manier aangesloten, bij de achterlichten zelf, bij kunnen we dit onderwerp sluiten. Bedankt, gr Erik
