Ik heb een S40 19TD (11-1997)(150.000km) met het volgende probleem;
Als je start maakt de motor soms een ratelend/tikkend geluid en veroorzaakt een wit/grijze rookpluim. Als je een keer gas geeft loopt (en rijd) hij normaal. Als de motor op bedrijfstemperatuur is en na een rit stationair draait gaat hij soms onregelmatig lopen(lijkt op 3 cilinders te gaan lopen)om vervolgens al ratelend en rokend op te lopen naar 2500 toeren. Daarna zakt hij weer terug naar 1000 toeren.
Inmiddels is het nodige al vervangen: nieuwe verstuivers, nieuwe stationairregelklep brandstofpomp,
nieuw brandstoffilterhuis ivm lucht in de dieselleiding,
nieuwe magneetkleppen(vacuum)brandstofregelsyteem motorcompartiment en heb ik de kleppen laten stellen.
Het probleem is nog steeds aanwezig.
Wie herkent of kent dit probleem en wat kan ik nog proberen.
Ik hoor het graag.
Rik
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
