Met de warme periodes stijgt de temperatuur van de koelvloeistofmeter tot rood vanaf 140 km/uur.Als ik van snelheid daal tot 100 per uur komt de wijzer op de normale stand terecht.De garagist heeft een nieuwe thermostaat en een nieuwe sensor(voeler) geplaatst, maar probleem blijft zich nog altijd voortdoen. Vloeisof is veranderd, er lekt geen water, pomp werkt.Wat kande oorzaak zijn? Verstopping radiator? Olie? Normaal gebruik ik semi synth black gold, maar onlangs is er een goedkope olie in gedaan. Kan dat de oorzaak zijn. Ik vertrek binnen 3 weken naar het oosten, dus het gaat daar heet worden. Is het soms mogelijk om de thermostaat af te halen tijdens de zomer? Kan dat enige gevaren teweeg brengen bij een hoge snelheid? (160per uur)? Graag een reactie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
Verder is dit volgens mij een turbo motor en het niet verstandig om daar zomaar goedkope olie in te gooien.
Zou deze olie z.s.m. vervangen door de voorgeschreven olie soort!!
De kosten voor deze olie vallen in het niet bij de kosten die je gaat maken als je je turbo in de soep draait.
