Hoi
Ik wil binnenkort 2 dingen aan mijn s40 zelf doen. Maar voor de zekerheid wil ik een en ander hier even checken aangezien ik dit nooit eerder heb gedaan.
CARTERVENTILATIE
Deze moet gereinigd worden (90.000 km). Ik weet waar dit apparaat zit.
- Kan ik het er makkelijk uithalen.
- Hoe is dit het makkelijkste schoon te maken.
- Zit hier nu wel of geen zeefje in. (Ik heb hier verschillende meningen over gelezen....)
BUSJES VERSNELLINGSBAK
Omdat er met de schakelpook wat veel ruimte zit maar verder alles goed werkt wil ik deze busjes gaan vervangen. Dit zou helpen.
- Zijn dit twee busjes die ik moet vervangen?
- 1tje aan de zijde van de versnellingsbak en 1tje onder de versnellingspook.
- Ik heb inmiddels 1 busje in huis...zijn die andere busjes allemaal hetzelfde qua maatvoering?
Alvast bedankt voor de reakties
gr Arjen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
Zelf heb ik een 460 en ik weet niet in hoeverre die hetzelfde is aan jouw S40. Bij mij hoef je niet de gehele carterventilatie te reinigen, maar gewoon even het slangetje dat hier uit komt verwijderen en even goed leeg slaan.
Wat betreft de busjes ga ik even uitzoeken. Wil ze zelf namelijk ook vervangen.
groeten,
Michel
