Volvo XC90 2003: Storing electra
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 120
Hallo iedereen.
Sinds 2 weken. Geeft mij Volvo xc90 2003
Aan de de bestuurder portier open is. Dus blijft het interieur verlichting branden. En de gehele bediening in de portier doet niks meer plus dat de knipperlichten indicatoren niks laten zien. Knipper licht werk wel naar behoren.
Knipperlicht in de bestuurder portier leek defect. Toen ik deze ging vervangen bleef de nieuwe continu branden. Iemand een idee wat dat zou kunnen zijn?
dhxc90d5
60 km
al 3 jaar lid
uitlezen kan je een richting geven. deze autos zitten vol met regeleenheden.
Highway 28.410 km Reageer
Je klacht heeft iets weg van een kabelbreuk.....
ik gok bij een schanierpunt...
Ehombie 3.015 km Reageer
Hallo, ik heb net de auto uitgelezen en krijg de storing 1a5c communicatie fout.
Komt iemand dit bekend voor?
dhxc90d5 Topicstarter 60 km Reageer
Volvo DTC CEM-1A5C
Make:
Volvo
Code:
CEM-1A5C
Definition:
Communication With The Upper Electronic Module (UEM). Signal Missing
Description:
The diagnostic trouble code (DTC) is stored if the central electronic module (CEM) registers that communication with the upper electronic module (UEM) is not operating. The diagnostic trouble code (DTC) can be diagnosed when the ignition has been on for more than 10 seconds. Note! In the event of CEM-1A5X diagnostic trouble codes (DTCs), the central electronic module (CEM) must not be replaced as the diagnostic trouble code (DTC) indicates a communication fault in the controller area network (CAN).
Cause:
No power supply to the upper electronic module (UEM)
Open-circuit in the ground lead for the upper electronic module (UEM)
Contact resistance in the terminals
Open-circuit in the wiring for the CAN low speed network to the upper electronic module (UEM)
The upper electronic module (UEM) is not intended for this vehicle (for example a used control module with different software/hardware).
Ik zou om te beginnen een sw update laten uitvoeren op de cem en uem
Oké, hoofdoorzaak gevonden. De zwarte kabel massa als ik mij niet vergis. Die naar de portier loop. Was volledig afgebroken. Nieuwe kabel gemonteerd met een de bestaande pin connector. Want die worden blijkbaar in fysieke winkels niet verkocht. Ramen kan ik weer besturen, de melding deur open is weg en de auto kan weer op slot. Maar er is een maar. Knipperlicht indicatie doet het nu niet meer. En spiegels klappen niet meer in als ik de auto op slot doe
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC90 of stel zelf een nieuwe vraag.
