Hallo kenners en liefhebbers,
Ik ben de gelukkige eigenaar van een Volvo 940GL 2.3 benzine.
Netjes onderhouden, tot 250.000 dealer onderhouden geweest en nu 267.xxx op de klok.
Afgelopen week remblokken en remschijven moeten vervangen en 2 dagen later plotseling dit probleem.
Die bewuste dag veel korte ritjes gemaakt. Opeens valt mijn oog op het lampje wat staat voor 'storing in zuivering uitlaatgassen'. Een driehoekje wat groen ingekleurd is met een soort van vorkje erin afgebeeld.
Ik besloot de auto langs de kant te zetten en merkte ook dat ie stationair wat rommelig liep. Bij het uitstappen rook ik ook een rijke uitstoot aan benzine. Ik besloot de auto opnieuw te starten wat resulteerde in niet meer willen starten. Wel pogingen daartoe maar niet meer aanslaan.
Gewacht op de ANBW die met zelfdiagnose systeem van Volvo (knipperende lampjes tellen) de code 131 eruit kregen. Na een kwartier wachten startte de auto overigens weer.
Naar huis gereden en vanmorgen gemeld bij garage. Die denken OF aan een Lamda sensor of de temperatuursensor. Die laatste gaf namelijk totaal geen waarden door bij de meting.
Als dat zo is... verklaard dit dan bovenstaande problemen? Kan een defecte temperatuursensor dit veroorzaken?
Ik hoop het want dan ben ik voor 4 tientjes klaar.
Graag jullie reactie!
Groet, Tim
[url=http://img401.imageshack.us/i/storing.jp...][img]http://img401.imageshack.us/img401/2430/...[/img][/url]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat geld voor defecte sensoren maar ook voor afwijkende meetwaardes - sensor nog heel maar een onderliggend mechanisch probleem.
Als de temperatuur sensor defect is moet je hem gewoon (laten) vervangen.
Over welke hebben we het trouwens? Koelwater temperatuur of Inlaat lucht temperatuur?
