Volvo V40 2014: storing koelvloeistof systeem
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: D4204T14, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 140
goede middag,
ik heb een vraag over mijn volvo v 40 d4
ik krijg steeds een storing melding binnen van de koelvloeistof systeem. Mijn temperatuur meter komt niet omhoog bij een koude motor. wanneer ik de accu kabels los haal. En de motor is warm dan doet die het wel de temperatuur meter. en geeft die ook geen storing meer aan. wanneer de motor weer is afgekoeld geeft die de storing weer aan. nu is mijn vraag wat zal dit kunnen zijn
alvast bedankt reactie
williamwoerkum
60 km
al 5 jaar lid
Lijkt mij een storing in de koelvleoistof temperatuur sensor die het dashboard uiteindelijk aanstuurd.
Maar misschien geeft uitlezen een betere omschrijving van het probleem.
oldford 117.985 km Reageer
goedemiddag
wij hebben de auto al laten uitlezen. toen de motor warm was. was het goed. geen storing, toen de motor weer koud was. kreeg ik de storing weer terug.
weet u waar die sensor toevalig zit
alvast bedankt
williamwoerkum Topicstarter 60 km Reageer
Tja, door dat loshalen van de accu is de kans groot dat de foutcode gewist is voor dat je liet uitlezen.
Volgende keer uitlezen met het probleem aanwezig en niet de accu meer loshalen.
okee bedankt voor de info
weet u waar die sensor zit bij de volvo v40 d4
Ik heb vida dus met je chassisnr kan ik je een tekening geven indien je nog niet weet waar de sensor zit ...
Wij hebben hetzelfde probleem, sensor is vervangen. Maar melding is er nog steeds
Zijn er mensen die een oplossing weten?.
