Volvo V40 2001: Remslang rechts voor, welke varianten?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: B4184S2, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 90
Vrijdag de Volvo laten keuren. Afkeur op een paar punten waaronder de remslang rechtsvoor. Dus nieuwe remslang gehaald maar deze lijkt niet te passen. Aan de remklaiw kant van de slang zit namelijk een banjo aansluiting waar de huidige slang recht op de klauw gemonteerd lijkt te zitten. Deze variant vindt ik echter nergens terug op internet. Heeft iand een idee waar ik de juiste slang kan krijgen of hoe ik de banjo aansluiting toch gemonteerd krijg?
aijelt
320 km
al 18 jaar lid
Vreemd...dan maar gebruikt erop?
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onder...
Hans4040 123.030 km Reageer
Remmen ooit een upgrade gehad of iets dergelijks?
Link van Hans komt van een 2017 V40. Het OEM nummer 32221983 geeft bij Winparts ook remslangen voor een V40 van 2012 en later.
SL3977 past die niet dan?
SL 5373
EAN: 8717109228687
€ 23,00 brutto
Dank voor jullie suggesties. Zoals vaker lost WD40 meer op dan alleen vast zittende mechanica. Zaterdagmiddag de Volvo nog maar eens op de krik gezet, bus WD40, staalborstel EN een fellere lamp er bij (ouderdom komt met gebreken) en toen was het zo gefixed, met de standaard remslang met banjo aansluiting. 20 jaar aan vuil en troep laat bij niet optimale belichting materiaal zien waar het niet zit ;-).
Ik ga weer even terug in de hoek zitten me diep schamen.
aijelt Topicstarter 320 km Reageer
