Volvo S60: Storing remlichten
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: B5244S, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 125
Ik krijg de opmerking controleer remlicht te zien als ik rem
De middelste werkt gewoon, de buitenste twee niet.
Zekeringen zijn goed zoals ook de lampjes, het relais is vervangen maar de storing blijft.
Wat zou er nog meer kunnen zijn waardoor de verlichting het niet meer doet?
Marcus63
al 9 jaar lid
Zekering. Het derde remlicht zit niet op het relais. Als de zekering stuk is werkt het derde remlicht wel.
Ik weet niet meer zeker waar de zekering zit, maar ik denk naast het stuur bij de deur.
Highway 28.410 km Reageer
Alle zekeringen nagekeken
Geen effect
Relais uit een andere S60 gehaald
Ook geen effect
Iemand misschien een ander idee?
Marcus63 Topicstarter 55 km Reageer
Remschakelaar bij rempedaal?
Lezen, 240Bas....
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
