Volvo V70: storing wastegate (0244) V70 D5 diesel
Bouwjaar: 2002
Beste collega's
Een Volvo V70 met een D5 dieselmotor komt met de diagnosecode
P0244 "Wastegate turbo/compressor magneetklep'A'bereik/werking"
Zodra diag.lampje aanschiet valt het vermogen ook weg.
Komt dit probleem iemand bekend voor? En waar haalt of geeft hij de informatie vandaan als bv de turbodruk wegvalt?
Bij voorbaat dank, Jan
detom
880 km
P0244 kennen wij niet bij volvo. Dus is het moeilijk om er goede informatie over te geven. Het kan natuurlijk zo zijn dat de laaddruksensor defect is. Het is niet bekend bij mijn maar nu denk ik ineens is er geen turboslang stuk er zitten er drie op en die gaan nogal eens stuk er is een campange over geweest dat wij ze moesten vervangen bij een werkplaatsbezoek.
Als de turbodruk wegvalt dan pakt hij vanuit de ECU een gemiddelde waarde.
volvoxc90 10.560 km Reageer
hallo,
Bedankt voor je reaktie, het is altijd weer goed om een reaktie te horen.
Het probleem is opgelost. Wat je aan gaf van slangen klopt wel, maar dit probleem heeft zich al eerder voorgedaan.
De code heeft ons op het spoor gezet naar de turbo en vacuum kleppen. Alles werkte goed. De auto viel terug in vermogen (bleek later) bij flink doortrekken op hoge snelheid. Daarbij sprong het lampj e aan en viel de auto in vermogen terug.
Brandstoffilter vernieuwd en probleem is tot nu toe niet meer waargenomen. Waarschijnlijk reageert de turbo op een bepaalde brandstofdruk en sluit deze af.
detom Topicstarter 880 km Reageer
