mijn volvo v40 bi-fuel uit 2001 met 208.000 km stottert zodra hij kracht moet zetten in versnelling 4 en 5. Het ergst is het in de 5e als ik 80 rijd en ga optrekken. Het lijkt of hij op 3 poten loopt. Voor de bougies vervangen waren gaf hij tijdens het optrekken flinke knallen (ontsteking op verkeerde moment?). Er is niets uit te lezen via de computer. Het is al verbeterd sinds er andere bougies inzitten. Eerst was het helemaal over maar nu na 3 weken was het schokken weer terug, echter zonder de knallen. Ik heb zelf de bobines en bougiekabels vervangen. Dit geeft ook al verbeterd resultaat. Hij blijft dus nu soms stotteren vanaf 80 tot 100 in zijn 5. Op gas lijkt hij op 3 poten te draaien op benzine lijkt het redelijk normaal.
