Volvo V40: Vialle LPI tank
Bouwjaar: 1998
Ik ben bezig in een V40 waar een gewoone gas tank in lag een onderbouw LPI tank in te leggen. Maar nou zit bij deze onderbouw tank een stekker voor de afsluiter, en nog 2 losse 3 polige stekkers. Bij de oude tank waren dit losse stekkers, nu is mijn vraag hoe ik dit juist aan moet sluiten. Dus welke kleur van de kabelboom aan welke kleur van de tank.
Vr. groet
Volvo234
930 km
al 23 jaar lid
Om dit aan te kunnen sluiten heb je naast een andere kabelboom ook een andere LPE(gascomputer) nodig. Succes.
beste volvo je bent met een oude tank van lpi naar de multivalve aan het ombouwen?
(van een tank met een gewone appendage kast naar een tank met een ronde appendage deksel?)
sjonnieboy 405 km Reageer
Nou volvo, dat succes van hakeem zul je nodig hebben. Je hebt een verkeerde tank. De kleine nieuwe is niet geschikt voor jou installatie, of je moet van alles overzetten naar een lpi systeem.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Ja klopt sjonnieboy
Volvo234 Topicstarter 930 km Reageer
je moet ff wachten tot morgenavond dan weet ik meer.
moet ergens een schemaatje hebben liggen wat je allemaal moet doen.
ik heb het ook wel eens gedaan(lang geleden)
als ik het zou zien weet ik het misschien weer.
dus ga ff op het werk kijken of wij nog zo´n oude type tank hebben liggen.
het is wel een lpi installatie van vialle he
niet toevallig een bi fuel van volvo zelf.
met een koperen lpg leiding?
je hebt wel twee lpg-slangen en een draadboompje onder de auto lopen he.
sorry maar dat blaadje met het schema is zoek.
wel weet ik dat het mogenlijk is
je moet een plus draad van de benzine pomp naar achter trekken
ivm spanning voor het timmetje( tankmeter)
en je moet de draad voor de lpg-pomp aansturing in de lpg computer op een
andere positie zetten.
wat je het beste kunt doen is de technische dienst van vialle bellen die leggen het je zo uit.
succes
laat het ff weten of het je gelukt is.
anders moet je mij ff mailen
