Beste mensen,
Mijn 460 doet sinds kort vreemd :
Koude start gaat prima, de auto loopt ook prima, totdat de motor warm word.
Dan accerlereerd-ie perfect zoals ik dat gewend ben, maar zodra het toerental constant is begint de motor hevig te schokken, als ik gas bijgeef is het schokken weg.
Hoe beter de motor warm is hoe erger het wordt.
Ook stationair toerental is onregelmatig (te laag).
Benzinefilter is vervangen.
Luchtfilter is vervangen, motor zuigt geen valse lucht aan.
Bougies zijn vervangen, kabels zijn vrij van vocht.
Lambdasonde heb ik ter controle de stekkers van losgetrokken, mocht niet baten, het verschijnsel blijft exact hetzelfde.
Wat kan ik nog meer doen, behalve de lambdasonde vervangen?
Wat kan dit zijn, en waarom doet het zich alleen voor bij een warme motor?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
We laten dit voorlopig nog over aan de beleefdheid van de vragenstellers, maar worden wellicht genoodzaakt om dit in de toekomst gewoonweg onmogelijk te maken.
