Volvo 940: stotteren op benzine
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine
Heb sinds kort een 940 estate gl. heeft goed gelopen op gas en benzine. Na een backfire rijdt hij niet meer goed op benzine. De motor schokt en valt regelmatig in toeren terug. Heb nieuwe bougiekabels, benzinefilter schoongemaakt, gasklep schoongemaakt, verstuivers schoongemaakt etc. wat kan het zijn. uitlaat stinkt.
weffers
105 km
Er zal ergens een vacuumlek of een lek in de aanzuigslang cq. luchtfilterbak zijn waardoor de motor "te arm" loopt. Dat lek zal ontstaan zijn door de backfire. Dit verklaart dat het stoten en de uitlaatstank.
Meten = weten en een uitlaatgasmeting zal je dan ook verder kunnen helpen.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Ik denk dat door de backfire de luchtmassameter is overleden.
rensk001 4.210 km Reageer
[quote=rensk001]Ik denk dat door de backfire de luchtmassameter is overleden.[/quote]
Inderdaad die kans is groot.
Highway 28.415 km Reageer
Die luchtmassa meter, kan ik dat zien of meten? Kan het dan zijn dat hij op gas wel goed loopt? Ik zie in een tussengeplaatst benzinefilter (in retourleiding) dat er nogal wat luchtbellen zijn. Is dat goed, of trekt de benzinepomp ergens lucht?
weffers Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
