Volvo 940: volvo 940 ,96 houdt gas in.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 i lpt
Mijn volvo heeft sinds twee weken iets raars- het is twee keer
voorgekomen- telkens na 15 minuten- en ik reed 80 ongeveer-
gas houdt in - snelheid neemt dus af- kan niet gas geven- langzaam laat ik me uit rijden
motor slaat af bij lage snelheid- de eerste keer stond ik net niet stil en hij ging weer gas geven-
na twee weken weer prima gereden te hebben- weer een voorval! ook na een kwartier
ook bij 80 km per uur- alleen nu ging de auto volledig stoppen en sloeg uit- kon niet direkt starten-
na 1 minuut wel weer- en kon weer rijden- ga as maandag naar de volvo dealer
maar ik snap hiervan niets- ik zal graag een verklaring van een expert hiervoor willen-
een groet uit Leersum
maarten1963
135 km
al 17 jaar lid
Bedoel hij houd in met gasgeven of dat de auto op gas(lpg) loopt?
Kan namelijk op benzine meerdere problemen hebben zoals brandstofpomprelais die af en toe niet goed functioneerd
of je relais die er voor zorgt dat je injectoren open of dicht gaan.
brandstofpomprelais zit achter je asbak dat is een wit groot relais staat tevens een datum op.
en je injectoren relais zit links of rechts van je wielkast onder de motorkap.
Hallo ,auto rijdt alleen op benzine; vanochtend getracht naar Utrecht te rijden;
en ja je raad het al- dat ging niet goed- bij drie stoplichten sloeg ie af-
net de neonstraat gehaald- ook bij 60- 80 houdt hij in en dan slaat
ie af- dus nu opeen niet mee na twee weken maar een paar keer
achter elkaar- er valt nu niet mee te rijden- dus de monteurs van volvo
zullen morgen om 08.00 ( want ik had al een afspraak gemaakt)
wellicht wel het probleem zelf kunnen ervaren
Hopelijk kan mijn volvo gemaakt worden- heb hem al 8 jaar
wel - voel me er veilig in met mijn gezin- dat telt.
een groet uit ede en bedankt voor je info
maarten1963 Topicstarter 135 km Reageer
helaas- geen oplossing van de volvo monteurs- ze weten het niet- wel was er een foutmelding
aangaande lucht- maar die zou dit probleem niet kunnen veroorzaken.
dus wat nu???
ik weet het niet.
is de brandstofpomprelais wel gecontroleerd?
zo niet kijk dan zelf even de datumcode op het relais na.
hij zit achter je asbak een groot wit relais.
Herman BMW 7.385 km Reageer
nee- ze hebben hem gewoon een uur aan de computer gezet-Hij sloeg niet af dus.
ik had wat je geschreven had aan hun doorgegeven- maar ze hebben dat relais
vast niet gecontoleerd- dat ga ik zelf doen en zal de datumcode bekijken-
is dit dan ven enige belang? bij mijn weten is in die 9 jaar dat ik deze volvo heb,
hier nooit naar gekeken.
Heb je wellicht nog iets aan het gegeven dat de situatie zich voordoet als de motor
warm is en dat hij nu opeen meerder malen stil valt/benzine inhoudt- is er iets met
de termostaat? of kan er iets gewoon heel vies/verstopt zijn- het is bijna twee jaar
geleden dat ik een grote beurt heb laten doen.
en voor jouw info- er is opeens geen benzine meer- dus de motor-
schud helemaal niet, valt direkt stil.
datumcode 08-11-1995- heb een relais besteld.
ik denk dat de hoofdgasafsluiter defect is.
bormie 1.775 km Reageer
[quote=bormie]ik denk dat de hoofdgasafsluiter defect is.[/quote]
Kijk..........................................daar wordt een mens wijzer van!!!!!
helaas niet maar bedankt.
Heb hetzelfde probleem met m'n volvo 940 (benzine) '93, is het vervangen van het brandstofrelais de oplossing?
ik heb ongeveer het zelfde probleem gehad met een 740 uit 1992 en toen was een kastje die iets met je ontsteking regelt. het is een klein kastje rechts onder de motorkap tussen de koplamp en het spatbord. toen ik die had vervangen liep hij weer als een zonnetje
is ook mogelijk dat de distributieriem een tand is versprongen. daarna ging mijn bobine stuk. Beiden even controleren kan geen kwaad.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
