Volvo 940: Kachelkleppen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: B230FK
Ik heb een storend geluid onder mijn dashboard. Het betreft hier een sissend geluid achter het kachelpaneel. Bovendien reageert het op het gaspedaal of beter gezegt op het motortoerental. Bij verhoogd toerental is het geluid weg, bij stationair toerental wel aanwezig.
Zelf tendeer ik naar een kachelklep, maar misschien kent iemand het probleem en kan mij vertellen of dit op te lossen is, hoe en hoeveel werk het ongeveer is.
Oh ja, de airco is net gevuld, maar daar wordt het niet anders van.
fkha
2.160 km
Waarschijnlijk is een van de "balgen" van de vacuum bediening van de kachelkleppen lek, hoeveel werk het is om deze te vervangen ligt er aan welke er defect is !!
[quote=Volvo-Specialist]Waarschijnlijk is een van de "balgen" van de vacuum bediening van de kachelkleppen lek, hoeveel werk het is om deze te vervangen ligt er aan welke er defect is !![/quote]
Ik heb het eens bekeken, zo ver ik het kan horen lijkt het mij de onderste/achterste.
Moet het hele kachelhuis eruit of is er een trucje om de balg er vanuit de zijkant te verwijderen?
Wat zal zo´n balgje ongeveer kosten?
fkha Topicstarter 2.160 km Reageer
FKHA,
Kijk eens naar deze info op volvo700vereniging.nl:
http://www.volvo700vereniging.nl.http-lb...
(Overigens, als je een 700/900 serie hebt moet je hier gewoon lid van worden)
Kort samengevat: het is een k.....klus om de vacuummotoren te vervangen als je het op de formele manier doet. Ze zitten namelijk aan de binnenkant van het verdeelhuis gemonteerd en je moet dus bijna het gehele dashboard demonteren
Zo'n balgje kost iets in de orde van 50~60
Ben er nooit aan begonnen en heb hem gewoon afgeplugd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
