Hallo mensen,
Ik heb een probleem met mijn Volvo 850 uit 1996. Hij rijdt slecht op gas vooral in lage toeren. Ik heb geprobeerd alle symptomen op een rijtje te zetten, komt iemand dit bekend voor?
symptomen
Als je volgas in trapt pakt de motor op lpg niet direct aan, op benzine wel
stottert bij volgas op lpg
stationair variabel, bij lpg schommelt de hele tijd tussen 800-1500 toren, bij benzine constanter maar vaak te hoog (1400)
koude motor stationair stabiel, warme motor niet stabiel
slaat van lpg af over op benzine bij vollast (140km/h) of ongeveer 4000 toeren
motor slaat af bij handmatig overschakelen van gas naar benzine
start niet als de stand op lpg staat,
bij koudere temperaturen lijkt het probleem minder.
gepruttel in de uitlaat bij afremmen op de motor (backfire?)
gasklephuis is gereinigd, vlamdover is vervangen, lambdasonde is vervangen.
vacuumlek misschien?
Heeft iemand een idee???
bij voorbaat dank,
vriendelijke groet,
roelant
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
een temperatuursensor van je koelvloeistof die een verkeerde waarde geeft kan de motor ook rare dingen van gaan doen daarom even uitlezen.
heb je de afsluiter op je gasverdeelblok al gecontroleerd deze scheuren nog weleens in de lengterichting en kan dan bij vochtig weer nogal gek doen.
