Hallo,inmiddels is bijna alles getest en vervangen aan mijn volvo wat je je maar kan bedenken.
Helaas heb ik nog steeds hetzelfde probleem,zodra de auto op gas rijdt stotterd hij.het is net of de motor overslaat,ik heb vermogens verlies en als ik een constante snelheid rij voel je de auto schudden.
Inmiddels heb ik nieuwe injectoren,nieuwe gaspomp,nieuwe bougies,nieuwe kabels en verdelerkap,nieuwe computer,alles is getest(lambda,motor is aan de testcomputer geweest bij een gasinbouw station ook daar was niets te zien.Voor mijn gevoel is het erger als de motor warm is.
Wat kan dit zijn ????Weet iemand of ik het in de ontsteking moet zoeken,en waar??
Ik heb het onderbrekerrelais laten controleren en daar lijkt het probleem niet in te zitten.
Ik zal nog een paar praktijk voorbeelden geven van mijn probleem.
Als ik in de 5e versnelling onder de 2500 toeren het gas intrap hotterd en stotterd en bonkt ie vooruit,tot ik de 2500 toeren ben gepasseerd dan wordt het minder,terwijkl dat op benzine in 1 soepele lijn stijgt.
Soms als ik ver gereden heb en ik sta stil en de motor draait stationair,dan zakt ineens het toerental onde rde 500 toeren en slaat ie bijna af.
Ik ben net thuisgekomen en de laatste 5 km was het net of ie op 2 poten liep en zodra ik hem op benzine zet is het weer helemaal goed.
Help help zo langzamerhand wordt ik knetter gek.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
Welke gasinstalatie heb je?
Bij lpi kan dampvorming in de tank ook voor problemen geven.
De gasinjectors die verstopt zijn geraakt.
Na mijn idee is er niets mis met de auto omdat hij perfect loopt op benzine, dus moet je het gaan zoeken in het lpg gedeelte.
Slechte verbindingen, LPI pomp in de tank te weining opbrengst levert, vervuiling in verdamper, gasinjectors of verdeelblok.
enz.enz.
