Volvo 440: Stroom valt weg onder het rijden
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
Ik heb sinds kort het probleem dat ik onder het rijden minder stroom heb.
Hoe harder ik rij,hoe minder stroom.
Boven de 80 km/h gaan de lampen zwak branden,ruitenwissers gaan heel langzaam,dashboard verlichting wordt heel zwak.enz.
Vanavond moest ik de auto starten met behulp van startkabels .
Een poosje gereden,weer op de parkeerplaats gezet,weer gestart en helemaal niets meer.
Alleen een tik.
Zelf heb ik niet veel verstand van auto's,wie wat het probleem kan zijn?
karper75
100 km
al 13 jaar lid
E; meet de laadspanning met draaiende motor op de accupolen. Deze moet rond de 14 volt zijn . Brandt het accu/dynamolampje wel met contact aan ? Zo niet controleer de dynamoaansluitingen.
Staat er op dat dunne draadje 12 volt met contact aan?
Dynamoborstels zullen wel versleten zijn als de spanning op 12 volt blijft staan .
Trek je plan. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
