Volvo 440: volvo 440 1.8i temperatuurmeter staat bovenin lampje brand
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
Alles is verders in orde motor loopt prima maar gelijk bij starten gaat temperatuurmeter omhoog en blijft daar staan lampje brand ook .
Heb sensor al vervangen maar geen resultaat .
Alles werkt verder gewoon goed koelvin slaat optijd aan auto raakt net aan de kook o.i.d. motor loopt ook gewoon goed niets op aan te merken .
Maar toch wil ik dit probleempje opgelost hebben .
Heeft iemand hier ervaring mee of sugesties ?
Alle hulp is welkom
Bedankt alvast .
Groetjes Michel
blauwe45
60 km
al 14 jaar lid
Misschien ligt de draad ergens tegen massa aan. Bedrading dus controleren.
moderator 32.365 km Reageer
heb ik ook al gecontroleerd maar niets kunnen ontdekken .
Maar bedankt voor de tip
blauwe45 Topicstarter 60 km Reageer
Als je met contact aan de meter heel hoog hebt staan , trek dan eens de stekker van de sensor af . verandert er dan iets aan de meter?
Tech-center 550 km Reageer
Als ik dat doe dan veranderd er helemaal niets , meter blijft gewoon bovenin staan .
Dan kan het toch iets van kortsluiting aan massa zijn . Of je dashboard unit gaat rare dingen doen . volg eerst de draad van de sensor tot aan waar deze stopt . als dit niets oplevert moet je misschien een teller unit uit de sloop aanspreken. Of even wachten tot iemand een goude tip heeft .
Dan zal hij toch ergens massa krijgen , waar hij hem niet moet hebben.
Meter zelf defect , dasbord intern sluiting , of toch ergens de kabel tegen massa.
kaleido 1 158.650 km Reageer
Ze zijn trouwens wel wat schaars aan het worden (440) als je motor echt niet heet word en je kan er mee leven , laat het dan zo .
Tankmeter wijst wel goed aan ? Deze krijgen een lagere spanning aangevoerd om altijd een goede aanwijzing te geven onafhankelijk van de accuspanning .
Oorzaak moet een sluiting met massa zijn . Kiik de doorvoeren in het schutbord na.
Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
Probleem zit waarschijnlijk in de meter zelf of de printplaat er achter. Er is jaren geleden een technisch bulletin over gemaakt door Volvo.
rensk001 4.210 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
