Volvo S40 1997: stuur rechtzetten
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Mijn stuur staat bij rechtuit rijden ietsje naar links. Met remmen trekt hij niet, als ik het stuur loslaat ook niet dus uitlijnen lijkt mij niet nodig. Hoe zet ik mijn stuur recht, gewoon het middendeel verwijderen of moet het toch d.m.v. uitlijnen gebeuren?
Gab
325 km
dit moet toch echt dmv uitlijnen gebeuren.. een stuurhuis heeft immers ook een middenstand dit moet gehandhaafd blijven.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Moi,
Is het stuurwiel er ooit afgeweest? Ik weet niet hoe dat inelkaar zit bij een Volvo. Ik krijg de indruk dat vraagsteller het over zijn stuur[b]wiel[/b] heeft, en dat de rest van zijn stuurinrichting in orde is.
Groet,
Bert.
[quote=Treb]Moi,
Groet,
Bert.[/quote]
het gaat hier ook over het stuurwiel.. ik bedoelde dan ook: indien een stuur scheef staat deze nooit een tand gaan verzetten, maar recht laten zetten dmv uitlijning..
paul,
Wanneer het stuurwiel scheef staat heeft dat een oorzaak dat kan aan de uitlijning liggen en hoeft niet merkbaar te aan het stuurgedrag.
Het kan ook dat het stuur er niet in de midden stand is opgezet na demontage, maar ik zou de uitlijningen van de auto laten controleren en dan gelijk het stuur in de middenstand laten zetten dmv het verdraaien van de stuurstangen.
Doe je dit niet is de kans groot dat het stuurhuis niet meer in de middenstand staat ,zoals Paul ook al zei.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Heel simpel! Je draait het stuur helemaal naar links en dan helemaal naar rechts, precies hier het gemiddelde van is het exacte midden van het stuurhuis. Vanuit deze stand moet de uitlijning beginnen, dat is het uitgangspunt. Je stuur staat dan ook vast wel in rechtuit stand. Als dan de wielen anders staan moet je niet het stuur bij de wielstand plaatsen maar juist andersom. Altijd de wielstand aanpassen aan het middelste punt van je stuurhuis, en niet andersom!
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Oke bedankt voor de snelle reacties. Ik laat hem van de week even uitlijnen.
Gab Topicstarter 325 km Reageer
Ook namens mij bedankt, voor de heldere uitleg.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
