Goedenavond Heren,
Ik kreeg net een sms of ik deze vraag even via deze site wilde plaatsen.
Het betreft een volvo s40.
Heeft er iemand enig idee hoe het kan dat de temperatuur van de auto tijdens beklimmingen van een col in frankrijk zo snel oploopt helemaal naar het rood!
Heeft het misschien met de accu te maken.
En kan het kwaad??
Hoor het graag van jullie.
Alvast bedankt.!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
Het beklimmen van de col zal extra warmte ontwikkelen wat het koelsysteem weer kwijt moet, via de radiator, en indien nodig bij te weinig rijwind de extra ingeschakelde ventilator.
Eerst controleren of de ventilator wel werkt, daarvoor kun je de sensor doorverbinden waardoor de ventilator moet gaan lopen, of bij zo'n warme motor onder de motorkap controleren, denk om de vin!
Werkt de koelvin wel, en is het koelvloeistof peil op het goede peil, dan is er kans op een verstopping.
Thermostaat nog wel goed?, controleren in een bakje water wat je opwarmt, nieuw zijn ze niet zo duur.
Controleren of de waterpomp nog werkt (voldoende) door de radiator dop los te draaien bij NIET te warme motor, laten opwarmen en zien hoeveel water er vanuit de aanvoerslang naar de radiator wordt gepompt.
Check radiator aan de voorkant, niet vol muggen?
Cor
