Volvo XC90 2003: te weining vermogen bij optrekken van uit stilstand
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: d5
bij het weg rijden vanuit stilstand is er weing vermogen en de auto gaat langzaam vooruit dan plotseling schiet de auto uitvooruit door te veel vermogen. Uit een ANWB keuring kwam de fout code 6805 naar voren van motorelktonica EDC 15C11 Can.tekst: drukomvormer laaddrukregeling regelafwijking. De garage waar de auto gekocht is(geen volvo dealer) geeft aan er niets aan te kunnen doen. Het is zeer vervelend. Ik heb het aL een keer gehad dat ik in parkeergarage niet de heling kon nemen en het was te smal om volgas te geven. Het lijkt mij ook niet normal
Weet iemand wat het kan zijn? Ik ben een leek dus graag niet te technisch
Alvast erg bedankt voor de hulp
3514AB
Brengt de verkoper de auto toch naar een dealer om te laten repareren?
Als ze beweren er niets aan te kunnen doen is dat een grond voor ontbinding van het koopcontract.
oldford 117.985 km Reageer
laadluchtkoeler(intercooler) kan lek zijn.
Of turboregelklep (vnt-regelaar) en/of laaddruksensor kapot
Herman BMW 7.385 km Reageer
ik heb dezelfde klacht ( onvoldoende vermogen met foutcode 6805 Regelklep turbo ) alleen dan bij een 2.4 Turbo benzine zit daar eenzelfde vnt-regelaar op ? heb namelijk de waste-gate aansturing + leidingen/slangen gecontroleerd ( gemonteerd bij het luchtfilterhuis ) verder een klepje te zien bij het inlaatspruitstuk met stekker en 2 slangen van het vacuum . is dit die jullie bedoelen en is dat te controleren of domweg te vervangen?
mvg Sander
Sjansema 340 km Reageer
Bij een benzine model zit je turboregelklep tegen je luchtfilterhuis aan geklikt.
Deze gaan weleens vaker kapot.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC90 of stel zelf een nieuwe vraag.
