Beste mensen, ik heb het probleem al vaker op dit forum geplaatst, maar jammer genoeg tot nu toe nog geen oplossing gevonden. Het probleem betreft het naar beneden vallen van het toerental (tot +/- 300) bij intrappen van de koppeling tijdens afremmen. Dit gebeurd alleen als de motor goed op temperatuur is. Een bijkomend probleem is een wisselend toerental.
Gisteren heb ik zonder temperatuursensor gereden (stekker losgekoppeld), om het verschil te merken in het motorgedrag. Er was geen verschil te merken. Nu vraag ik mij af of het dan de oorzaak van de temperatuursensor zou kunnen zijn?
Verder vraag ik me af of het aan de ontsteking zou kunnen liggen (bobine, verdeler) wat me sterk lijkt omdat het probleem zich alleen voordoet bij een warme motor en ook erger wordt narmate de motor warmer wordt.
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat voor motor heb je precies in je auto zitten, dan kan ik iets specifieker zoeken.
gr. Reinder
