Volvo 460 1993: Valse lucht
Bouwjaar: 1993
Ik ben al een tijdje op zoek naar mijn probleem waarom de auto zo hapert. Na lang zoeken en vele onderdelen vernieuwen kwam ik bij het inlaatspruitstuk uit. Daar heb ik met remmenreiniger ingespoten en heb dus gecheckt of daar een lek in zat. En wat bleek, als ik tussen de inlaat en uitlaatspruitstukken inspuit, aan de rechter kant dan zakt het toerental erg hard en valt de motor bijna stil. Daarna gaat hij ineens heel hard lopen en vervolgens weer stationair 900 toeren. Ik heb toen de pakking vervangen en alles weer vastgemaakt. Probleem niet opgelost. Opnieuw alles uit elkaar gehaald, alles met "uitlaatkit" (tegen hoge temp) ingesmeerd en goed dicht gemaakt, alles goed aangedraait maar het probleem zit er nog steeds!
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? waarom hij nog steeds lekt?! het spuitstuk opzich ziet er ook heel en goed in orde uit.
b.v.d Marcel
Marcel7036
595 km
Heb je het inlaatspruitstuk met uitlaatkit gemonteerd?? dit is er niet geschikt voor. er moet een orginele nieuwe inlaatpakking tussen zonder troep aan te smeren
Peter heeft gelijk, koop een nieuwe ring!! de bedoeling van het uitlaat systeem is dat hij kiepen! bij optrekken of terug schakelen. bij het monteren moet je de Kat. wel loshalen en alles spanning vrij monteren met het juiste aan haal moment!
groeten Zeno
Ps als je een immitatie uitlaat bocht heb moet je hem vermoedeijk heet stoken en in de juiste bocht buigen!!
@peter: Ja inderdaad heb ik dat gedaan met kit, ik dacht, dan zit het in ieder geval dicht aangezien ik het in het begin zonder kit had gedaan en met een nieuwe pakking.
Opzich rijdt ie nu niet anders dan voorheen. Ik vraag me af of het probleem daar wel is. ik denk dat ik een uitlaatgas test laat doen zodat ik weet of de verbranding volledig is.
Groeten Marcel
Marcel7036 Topicstarter 595 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
