Volvo XC90 2003: tracs
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 t
Display geeft onderhoud tracs aan inklusief gele driehoek abs lampje brandt niet.
Deze melding komt na het direct starten van de auto na een rit waarbij alles werkt,abs/tracs.
Wacht je ongeveer 15 minuten en start opnieuw de auto ,geen meldingen en alles werkt.
Storingscode geeft bcm-0100 communicatie probleem met de regeleenheden.
OD84
320 km
al 18 jaar lid
Sw update op alle module laten uitvoeren.
Highway 28.410 km Reageer
Sw update laten uitvoeren storing bljift helaas in de auto (zoekplaatje??)
OD84 Topicstarter 320 km Reageer
Waarschijnlijk ABS computer stuk.
De solderinging op de printplaat van de computer raken door w.s de warmte van de motor los.
Je kan hem open halen en opnieuw solderen maar dit dient wel heel voorzichtig te gebeuren.
eelco2635 380 km Reageer
Ken het probleem van de 850/v70
Komt dit ook voor op model 2004? moduul is dichtgeseald plus het feit dat de auto slechts 50dkm gelopen heeft.
Heb je na de SW update ook de boel weer ingeleerd?
Mag aannemen dat de dealer dit heeft gedaan.iemand ervaringen met dit probleem??
net wat moderator zegt je moet de bcm wel opnieuw kalibreren dat i.v.m. dat je stabiliteitsprogramma er ook bij zit dus je kalibreert meerdere dingen die de bcm regelt.
Herman BMW 7.385 km Reageer
terug geweest vlgs volvo dealer is de auto na de update gekalibreerd storing blijft aanwezig, met het verschil dat
de tijd tussen uit en aanzetten zonderstorings melding langer wordt ca. 30 minuten.
Ik geloof niet in een defecte module vooral omdat de melding volgens u 30 minuten tussen zit.
Er is ook eens een stekker probleem geweest al heb ik het niet mee gemaakt. Was de stekker iets te ruim waardoor het iets te los zat. Waar denkt de dealer aan?
Kan meerdere dingen zijn vlg de volvo slechte massa verbinding of een beschadigde draad etc.durft hierop geen uitsluitsel te geven
Wil de auto langer hebben om storing te zoeken maar dit kan 1a 2 dagen duren.
Welke stekkerverbinding gaat het dan om?
Diegene aan het a.b.s. moduul ziet er optisch goed uit.Geen enkele vorm van corrosie.
dit is eigenlijk op alle stekkerverbindingen van toepassing.
Gecontroleerd zijn de stekkers v/d motor/versnellingbak(geartronic)/absmoduul/achterasmoduul/niveusensor a-as
Tja, ik denk dat er dan niks anders op zit. Slechte stekker verbinding optische zag niet altijd veel.
Volvo vertelde mijn toen om een los stekkertje te nemen en te voelen of je weerstand hebt.
Ik heb er geen een mee gemaakt met een slecht stekkertje dus zal daar ook niet zo zwaar aan tillen.
controleren in vida plussen van computers,en boordspanning na de start.
bormie 1.775 km Reageer
Hoe hoog moet de boordspanning zijn na de start? accu is onlangs vernieuwd laadtspanning is ongeveer 14 v.
Na opnieuw een software update gedaan te hebben heeft het probleem zich niet meer voorgedaan .
lampje blijft uit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC90 of stel zelf een nieuwe vraag.
