Volvo S60: trillen met remmen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Heb hier een volvo S60 staan met het volgende probleem:
Mijn auto trilt met remmen. Hoe hoger de snelheid hoe erger het probleem. Het leek heel simpel, remschijven/remblokken zijn aan vervanging toe.
Remblokken+schijven voor en achter vervangen, maar tijdens het remmen trillt het nog steeds. Ik heb de schijven en blokken teruggebracht en nieuwe setje gehaald en gemonteerd maar nog steeds hetzelfde.
Het lijkt me zinvool om dit ook te melden, bij de laatste grote beurt zijn stabilisatorstangen en veerlagers vervangen.
Alvast bedankt voor alle reacties.
jimi01
110 km
al 14 jaar lid
Alleen bij remmen of ook bij gas loslaten? Met hard optrekken?
Veerlagers; bedoel jij ook draagarmlagers/fuseekogels?
Bedankt voor de snelle reactie. Het trillt alleen bij remmen. Veerlagers (veerschotel) zijn vervangen. Fussekogels en draagarmen zijn goed, dat blijkt uit inspectie.
jimi01 Topicstarter 110 km Reageer
Volvo is zeer gevoelig voor niet orginele schijven en blokken.
rensk001 4.210 km Reageer
Helemaal eens met Rensk, controleer tevens de slingering van je naaf/wiellager.
En als je nieuwe remschijven monteerd, maak dan je naaf goed schoon!
Herman BMW 7.385 km Reageer
heb hetzelfde probleem op mijn S80, stoort mij niet zo want de auto remt normaal, maar is de oorzaak wellicht gevonden?
Ik heb deze verschijnsel ook maar bij mij heb ik naast trillingen ook een irritant brommende geluid tijdens rijden.
Heb jij deze brommende geluid tijdens rijden ook?
Ik heb ook nieuwe stabilisatorstangen en dit vind ik heel opvallend?!?!?!
Ik heb een S60 van 2001.
Had dat probleem ook dat het stuur begon te schudden met remmen. Oliepeil gecontroleerd en bleek dat het peil veel te laag stond, half busje bij geschud en het probleem was zo goed als opgelost. Had de leidingen gecontroleerd op lekken maar kon nergens een natte plek vinden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
