Volvo 440: trilt tijdens rijden als ik meer gas geef bij weinig toeren.
Bouwjaar: 1994
Sinds heel kort heb ik een 440 1994 met een B18u op lpg. Het enige probleem dat ik nu nog heb is dat de auto gaat trillen als ik wat meer gas geef. Bijv. 80 km\h in de 4 en dan meer (3/4) gas. Doet gebeurt zowel bij benzine als op lpg. Zelf denk ik aan een mechanisch probleem, koppeling, motorsteun o.i.d. Heeft iemand anders een ander idee? B.v.d.
Marten
Marten7360
170 km
Ik heb exact hetzelfde probleem met mijn s40 td van 1998
Met vriendelijke groet
Ron Lichtenberg
Dag Ron,
Probleem is bij mijn autotje inmiddels verholpen. Het bleek een lekke uitlaatklep, wat goed kan na bijna drie ton op gas. Heb er een ruilmotor ingezet, loopt weer als een zonnetje! Heb je de verstuivers van je diesel al laten testen? Wanneer een verstuiver bij de verkeerde druk al inspuit kan dat ook een onregelmatig vermogen afgeven. Bij motorrevisiebedrijven doen ze dat wel. succes!
Groet, Marten
Marten7360 Topicstarter 170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
